仪器检定/校准/计量
chy813
第1楼2007/01/09
CMA为5年,17025上有.
jiangping
第2楼2007/01/10
很容易误解为17025标准中有关于“CMA为5年”的相关描述!
lpp5300
第3楼2007/01/11
测试证书没有有效期,证书里一般只是“建议”,你可以根据仪器的使用频率或该仪器的检定规程里规定的周期自行确定。因为出具测试证书的单位有几种情况,第一是在该仪器没有国家检定规程下测试;第二是没有资质出具检定证书或校准证书情况下根据你的要求出具。
zgxzgx
第4楼2007/01/11
肯定是有的,一般根据实际情况来定,无法根据实际情况来定的情况下,通常采用证书上提供的有效期!
zhoujianlin
第5楼2007/01/11
你能够说出依据吗?比如校准证书没有有效期,仅仅有建仪有效期。在1059里面有明确的说法。
吉庆先生
第6楼2007/01/11
学习中...........这个问题也一直困惑着我!
第7楼2007/01/11
个人感觉应该是有有效期的!
yanglindun1982
第8楼2007/01/11
肯定是有的,比如检定有效期,如果没有的话,那肯定不行,不过也要跟据实际情況来定了,比如周期可以长一点,如果用的少的情况或比较稳定的时候
tianhao7
第9楼2007/01/11
同意5楼的说法,如果不清楚,你可以咨询当地的授权的计量检定部门,如省(市)级计量院,或者其主管部门的技术监督局计量处即可。
第10楼2007/01/12
你能够说出依据吗?比如校准证书没有有效期,仅仅有建仪有效期。在1059里面有明确的说法。[/quote]测试证书本身在国家就没有法律地位,只是为了应付一些机构的检查,而出具的校准证书和检定证书是有法律责任的。不需要付任何法律责任的“测试证书”还要“有效期”依据?
