气相色谱(GC)
wgjszx
第1楼2007/01/09
请版主和各位高手发言。对色谱不了解,明天急需呀!谢谢再!!
愚爸爸
第2楼2007/01/10
几个同事讨论了一下,又说用紫外分光法的,但是气体流通池比较麻烦,,,气相分离这三种物质……没做过,说不上来,,看看其他人的建议吧
zinanwang
第3楼2007/01/10
如果是只氢气、氮气等非碱性的其它气体,氨气的含量又这么高,一般的化学法测试就可以,准确度完全可以满足要求,操作简单,成本又低。方法大致是:让气体以适宜的流速通过装有硼酸或硫酸溶液的吸收瓶(1个或2个),吸收瓶后连接流量计,计量通过吸收瓶的气体体积。吸收完毕后滴定或比色测定。(这么高浓度滴定可能更好些)。如果要采用此方法,详细地测定步骤可以再讨论。
apei1002
第4楼2007/01/10
楼上说的不错,通入酸中,分光光度法做,如果用酚试剂,酸不要浓。不要说2%,你把5L气体通入水中,0.02mg/m3都可以测得出来
zydhmwf
第5楼2007/04/11
采用气相色谱仪,TCD检测器,氢气作载气
核桃
第6楼2007/04/11
氨的检测方法好象是用靛酚蓝分光光度法,不是用酚试剂,酚试剂是做甲醛的
一生不可自决
第7楼2007/04/11
空气中氨的测定方法标准资料中心有
xuyanjie
第8楼2009/06/24
同意三楼,但要滴定法,比色不行,浓度太高了。
皮皮鱼
第9楼2009/06/25
用连续2个洗气瓶用水吸收,吸收瓶后接流量计测定体积。把两个洗气瓶中的水合并后转移到200ml容量瓶中定容,然后取25ml用标准HCl溶液用甲基橙指示剂滴定。可是这不是色谱法啊。可是这也太省钱太容易了吧?要不来个更简单的?知道奥氏气体分析仪么?弄100ml这个样品气体,用水吸收一下,看看体积减小就ok了。
