原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/12/04
校准零点没弄好吧您把空白连续测定6次 计算检出限 应该不是负值哦
Insm_d712871d
第2楼2018/12/04
我连续测了11次,11次的吸光度比零点空白吸光度要高,测得浓度算出来就是负值,看公是那就是截距太大……
ldgfive
第3楼2018/12/04
首先,11次灵空白值用的是Abs计算SD,还有就是你的响应值太大了,这样标线容易弯曲
第4楼2018/12/04
那现在这该怎么解决,挡光吗?
song-yan-he1633
第5楼2018/12/04
测11次的浓度即使都是负值,计算出的标准偏差应该也是正值,因此检出限也应该为正
老兵
第6楼2018/12/04
主要还是仪器零漂较大,不过通过标准差计算出来的检出限应该是正值。
雨红星宇
第7楼2018/12/04
你把曲线浓度点降低,浓度太高了,曲线溶液弯曲,我用的pe的原吸,工程师说2ng/ml的溶液都高了,你这最高点1mg/l,太吓人了吧,还有你这截距也不大啊,才0.00060,还有你空白吸光度测出来多少呢?
第8楼2018/12/04
空白吸光度0.0013-0.0001
冰山
第9楼2018/12/04
你的检出限计算公式肯定是错的
第10楼2018/12/04
标准偏差,检出限的确是正值,但浓度是负值,这样就无法用168的标准算检出限,现在主要是空白测得的浓度一直都负的,截距太高……
