Cr元素实验条件的选择
原子吸收光谱(AAS)
  • Cr元素实验条件的选择
    痕量Cr元素的测定对生产非常重要,但因为Cr极易于与O2发生反应,原子化率很低,因此用原子吸收测定Cr元素的灵敏度很低。在火焰中测定2PPM的标准Cr溶液只产生了0.00876的信号,所以用火焰法测Cr元素提高灵敏度就显得至关重要,但至今仍是难题本实验研究了燃烧头高度,以及燃气比对灵敏度的影响,以期通过实验获得最佳的实验条件,提高灵敏度
    1实验目的
    改变测定Cr的实验条件,提高测定的灵敏度。
    2实验内容
    本实验通过PE公司的AA800来完成,通过改变燃烧头的高度,燃气比,测定2PPM的Cr标准溶液的吸光度,找到最佳实验条件。
    a维持默认燃烧头高度12mm,空气流量18L/min不变,通过改变乙炔流量,测2PPM标准Cr溶液的吸光度,数据如下表:
    乙炔(L/min)
    2.0
    2.5
    2.8
    3.0
    3.5
    3.8
    A
    0.0039
    0.0186
    0.0401
    0.0565
    0.1129
    0.0606
    通过上面实验可知,当乙炔流量为3.5L/min时,溶液吸光度较大,比较合适,若乙炔流量过大影响稳定
    b维持默认燃烧头高度12mm,乙炔流量3.5L/min不变,通过改变空气流量,测2PPM标准Cr溶液的吸光度,数据如下表:
    空气(L/min)
    17
    16
    15
    14
    13
    A
    0.1621
    0.1734
    0.1889
    0.1988
    0.1645
    通过上面实验可知,当空气流量为14L/min时,溶液有最大吸光度。
    c维持乙炔与空气的流量比为3.5:14不变,通过改变燃烧头高度,测2PPM标准Cr溶液的吸光度,数据如下表:
    H(mm)
    18
    16
    14
    12
    10
    7
    A
    0.1605
    0.2232
    0.2113
    0.2043
    0.1612
    0.0715
    通过上面实验可知,当燃烧头高度有16mm时,溶液有最大吸光度。
    3实验结论
    通过上述实验可知,当乙炔与空气的流量比为3.5:14,燃烧头高度为16mm时,火焰测Cr溶液的灵敏度提高了一个数量级,在生产中可行
    4实验讨论
    做本实验过程中发现,燃烧头中心位置与光束稍稍偏离一点,灵敏度比两者重合效果更好。
    很多年前做的一个小实验,分享一下。
  • 该帖子已被版主-qq250083771加20积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 次元之暗面
    第1楼2022/10/11
    调乙炔不如调空气,乙炔调大要多费钱,空气调小不花钱。另外使用氯化铵增敏是个不错的方法。
