气相色谱(GC)
louisa19
第1楼2018/12/04
出峰依次是我上面文中所说顺序
第2楼2018/12/04
报告图如下
senke
第3楼2018/12/04
是不是升温太快了,流速多少啊?
www
第4楼2018/12/04
三乙胺,DMF最好用胺类专用柱,例如安捷伦的CP7597。不然拖尾严重,峰型差
PAEs
第5楼2018/12/04
谱图有拖尾哈
黑色豆子
第6楼2018/12/04
有重合的地方,可以降低升温速率。
dadgoh
第7楼2018/12/04
还得尝试一下其他极性的柱子。
检测老菜鸟
第8楼2018/12/04
我看DMF用这个柱子做的还凑合,重合的话看能不能通过改动程序升温来操作下,不行的话,只能换根柱子了
xiaogumd11
第9楼2018/12/05
建议换一下色谱柱试试,多组分的,柱子选择比较重要
wazcq
第10楼2018/12/05
DMF 未必了 FFAP WAX 都可以做
