气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/12/28
最好说说具体的情况。具体配置之类的。
神鬼乱舞
第2楼2012/12/28
应该没有太大的影响,关键还是气路和你的色谱柱使用情况
阿宝
第3楼2012/12/28
对于液相的rid来说 保持适当的温度恒定 很重要气相 影响不大
hza123
第4楼2012/12/28
气相本身就有柱温,检测器,进样口加温部位,环境的温度对它几乎没啥影响,要说影响的话,冬天气温过低,应该开空调至少半小时后在开仪器。如果仪器一直运行是没啥影响的。
尘
第5楼2012/12/28
10度以下,GC就会报错了
xiao-jin
第6楼2012/12/28
有这种情况,冬季环境温度低特别是南方地区还有些潮,早上一上班开机预热时间较长(特别是FID或FPD检测器)。如果提前开着空调来提高环境的温度和湿度,会缩短仪器的平衡时间。
symmacros
第7楼2012/12/28
合适的环境温度应该利用仪器的稳定平衡。
雨木霖
第8楼2012/12/28
气相其实不是很怕一般程度的低温,但是很怕湿,过分潮湿的情况对仪器影响比较大。一般温度不低于0度都不会有问题。当然不排除一些检测器怕冷,但至少FID不很怕。
yifan1117
第9楼2012/12/28
最好是开着空调。可能不一定利于平衡。
zyl3367898
第10楼2012/12/28
我们没暖气,只好开空调,而且升到10度以上,才能开GC,要不有报错信息。
