气相色谱(GC)
yuhai87
第1楼2018/12/05
如果已有色谱,那要问是否可以改装。如果新调研,可以问下专门做阀应用的厂家,给你出个方案,用阀进样方式,对CO2进行反吹。有很成熟的案例
Insp_e7798380
第2楼2018/12/05
谢谢指教,是已有色谱。
哈哈新加坡
第3楼2018/12/05
可以用 Shincarbon Column
安平
第4楼2018/12/05
需要用阀切掉
第5楼2018/12/05
样品里是否存在氧气氮气
第6楼2018/12/05
氢气和一氧化碳量有多大
hejiahuan
第7楼2018/12/05
要测的系统里除了这三种物质,还有其他别的物质没?
dreamheaven
第8楼2018/12/05
只有这三个物质的话,换HayeSep 、Propark等类型的色谱柱也可以解决,Shincarbon也可以。还有其他组分的话就改造气路,加一个HayeSep作预柱反吹二氧化碳
xx_dxd_xx
第9楼2018/12/05
小日本的这个柱子吹的很厉害,实际用起来并不实用。还是双柱阀切换合适。或者还可以用加碱石棉柱吸收二氧化碳。
第10楼2018/12/05
不用分子筛的话,氢气一氧化碳分离度不大
