气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2018/12/05
老化下色谱柱试试
安平
第2楼2018/12/05
有图么?什么样品中的苯?
荆棘鸟
第3楼2018/12/05
会不会是系统有污染,前面进过多少样品?
dadgoh
第4楼2018/12/05
清洁进样衬管,更换玻璃棉,老化色谱柱。
第5楼2018/12/05
详细说说为好
zyl3367898
第6楼2018/12/05
气流如果快了,出峰提前,如果慢了,出峰会延后。如果漏气了,气流慢了,出峰会延后,可以检查进样垫,衬管上的O型圈,色谱柱两端的石墨垫。也有可能是衬管污染,先换新的衬管。
xiaogumd11
第7楼2018/12/06
峰保留时间变化 ,与流过色谱柱的流速有直接关系,如楼上所说,检查一下是否有漏气,顺便维护一下衬管,进样口等
xiao-jin
第8楼2018/12/06
什么进样方式?建议楼主放上不同图谱让大家直观了解。
Insm_debd64cd
第9楼2018/12/07
谢谢各位大神的关注,应该是漏气的原因,检查衬管发现玻璃棉有污染,外边有摩擦,更换衬管隔垫后保留时间有提前的趋势,虽没有回到原先的水平,之前能自动识别被检测物质了。至于LCS样品验证不通过,是LCS样品失效,配制标准验证都没有问题。
第10楼2018/12/07
大家多交流
