气相色谱(GC)
茅茅
第1楼2007/04/16
第一次听说,很想知道怎么回事。
大黄
第2楼2007/04/16
有吸附作用,那你升高柱温,加大柱流量,提高解吸速率,迅速进入检测器就是了啊。
diamond
第3楼2007/04/16
弄个浓度高的样品打几次,直至系统吸附饱和,峰面积不再变大。可以这样试试看。
迷途小书童
第4楼2007/04/17
楼主的问题我不太明白,柱子如果没有吸附的话,如何来分离组分,您的意思是吸附了出不来还是什么其他问题?如果没办法解附的话,就是柱子选择问题,如果你要把它吸附饱和了,再进样就等于空柱,根本没有分离效果,还不如接个惰性的钢管呢!
hengjiu
第5楼2007/04/19
不懂就不要乱说!新色谱柱都需要先进样处理,行业术语叫:"喂柱",否则,色谱峰不稳定.
littleshaobing
第6楼2007/04/19
请问如何进行喂柱处理啊?谢谢
第7楼2007/04/19
不需要特殊处理的,新色谱柱使用时先正常进样,多做几次,等峰稳定后再开始正常进样检测,因为新柱的填料需要与检测样中的成分吸附键合平衡后检测结果才稳定.
第8楼2007/04/19
你好,我需要用色谱检测NO(2000-5000ppm),我咨询的专家告诉我说最好在色谱载气里面添加一些NO,我不太清楚其用意,您能否帮我解释一下呢?谢谢您
魔法师羊羊
第9楼2007/04/19
我也想知道
valenium1983
第10楼2007/04/19
搂主好像不是这个意思
