正火后的大量针状铁素体
金相显微镜
  • 25#钢,正火处理后出现大面积的带有针状铁素体的组织,在同一根试棒下做了拉力试验光谱金相,对比了一下机械性能成分和热处理,同炉同成分试棒的金相同样是有大量的针状铁素体,但是成分及机械性能都没有问题,如果正常正火处理哪怕温度或是保温时间不够的话也是出现晶粒度大一些也没有出现过这种情况 ,这种组织形态是否算是铸态组织?请大家帮忙分析一下造成的原因,是铸件本身的原因,还是热处理参数设置还是有问题 ,如何能解决掉这个情况,还有倒数第二张照片出现的情况更是一次也没有发现过,边缘位置为很好的正火状态,但是中间位置为很明显的铸态组织,并没有任何的过度情况
  • wrcluomo
    第1楼2018/12/05
    正火就是要消除这种魏氏组织的,边上没有,只有心部有,是不是保温时间有问题。关于魏氏组织是这样描述的:铁素体有的呈针状自晶界向晶内延伸,这是由于加热温度高,冷却速度快造成的。这种组织使钢的韧性降低。可用正火的方法重新细化晶粒消除这种魏氏组织。
    供参考。
  • wrcluomo
    第2楼2018/12/05
    有这种组织肯定会对产品有影响,可能短期内看不出来。
  • m3122601
    第3楼2018/12/05
    感谢您的回复,请问这种大量魏氏组织的出现是否说明产品本身还是铸态?正火后还出现这种组织是不是还是热处理参数有问题,不管铸件本身有什么问题都能通过正火处理一次达到正火组织,比如再增加保温时间 并且断电后在炉里多待一段时间来消除这种组织
    机械性能已经达到要求的话能否说明热处理即是成功的
    wrcluomo(wrcluomo) 发表:正火就是要消除这种魏氏组织的,边上没有,只有心部有,是不是保温时间有问题。关于魏氏组织是这样描述的:铁素体有的呈针状自晶界向晶内延伸,这是由于加热温度高,冷却速度快造成的。这种组织使钢的韧性降低。可用正火的方法重新细化晶粒消除这种魏氏组织。
    供参考。
  • wrcluomo
    第4楼2018/12/05
    这方面我是门外汉,没做过这个产品,只做过304,对显微镜还能说上两句,这方面不敢误人子弟。
    http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=11
    建议你到这上面问问,上面大佬多些。
  • m3122601
    第6楼2018/12/06
    谢谢您
    wrcluomo(wrcluomo) 发表:这方面我是门外汉,没做过这个产品,只做过304,对显微镜还能说上两句,这方面不敢误人子弟。
    建议你到这上面问问,上面大佬多些。
  • m3122601
    第7楼2018/12/06
    实验过二次正火就 可以消除,退火也可以消除,现在就是成本问题想要通过一次正火处理这个问题,不知是否有可行方案
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:多次正火
  • 平稳安静
    第8楼2020/04/28
    你没有做冲击韧性,魏氏组织对冲击韧性影响较大,因此不能说性能达到要求。
    m3122601(m3122601) 发表: 感谢您的回复,请问这种大量魏氏组织的出现是否说明产品本身还是铸态?正火后还出现这种组织是不是还是热处理参数有问题,不管铸件本身有什么问题都能通过正火处理一次达到正火组织,比如再增加保温时间 并且断电后在炉里多待一段时间来消除这种组织
