同位素及其它无机质谱
古道西风瘦马
第1楼2007/01/14
法拉第杯的线性有没有问题?
xingxing000
第2楼2007/01/15
发现这个问题后,用同样的法拉第杯对100ppb的天然Pb和30ppb的天然Pb进行了测量,没有出现比值不一样的情况。
第3楼2007/01/16
强度相同吗?另外,Hf的本底怎样?
第4楼2007/01/17
昨天测量了Pd,用6个法拉第杯,浓度从200、400、600、800和1000ppb,测量结果还是不一致,这次是两个同位素比104/106和108/106随着浓度的升高而降低,其他的三个同位素比随着浓度的增加而升高,从600ppb开始,上升或下降幅度平缓。
