拉曼光谱
附件:
拉曼论坛
第1楼2018/12/11
一条没有峰的弧线可能是荧光峰,建议换一下激发波长试一试。天然玻璃不清楚,没有测过,不过你的图3-2,3-3,普通的载玻片在532nm激发下就是这样的光谱
x46
第2楼2018/12/11
我看别人的玻璃论文都没有大于1200的峰。这是怎么回事呢?1300后的峰都是什么呢?
第3楼2018/12/11
激光条件785
第4楼2018/12/11
785激发下,玻璃有荧光峰,就是你的图3-2,3-3,里1000到2000之间的峰。后面3300的峰不清楚,会不会里面还有水?高温成玻璃形态,但是水没有完全挥发,形成了水合物。水峰再3300附近有峰。
第5楼2018/12/11
明白了。就是一条弧线就是荧光太强了。1000-2000就是有荧光。3000多会不会是oh的峰,结构水那种,不是结晶水。谢谢
