tuxlin
第7楼2018/12/12
1、如果在拉标曲时定义了空白,多数仪器的软件是直接扣空白的计数后再算样品溶液的含量,再换算成最终样品的含量。如果没定义空白,将空白的含量也计算出来自己扣,也应该是样品溶液中的含量扣除空白的含量后再换算成样品的最终含量。
2、理论上空白样品的重量为0,要求空白与样品做同样的处理过程与同样的稀释。仪器得到的空白值是否真的就是空白值,这个确实谁也不能保证。这与实验室的空白控制水平有关。实验室的空白很低、很稳定,每次测得的空白值的可信度也就高。
x491372756
第9楼2018/12/12
为什么问这个问题、是因为一般来说空白里面大部分元素含量很低、但是我这边有时会测钯Pd这个元素、空白、哪怕是水里面也会出现响应,也不清楚具体是什么原因?该怎么避免?我测样品的时候该不该减去这部分的空白、到底怎么减、比较头疼
