水质检测
zinanwang
第1楼2007/01/10
挥发性氨是指游离态的NH3,固定氨是指铵盐形式的NH4-吧。溶液的pH值和水温会影响两者的组成比。
guojuanmail
第2楼2007/01/10
那通常测水中氨氮时,这两种形式的N都能测到,还是只能测其中一种?
第3楼2007/01/10
是两者的和。
水晶
第4楼2007/01/11
氨对水生生物的毒性是由溶解的非离子氨造成的,而离子铵则基本无毒。通常监测的氨氮指溶解的非离子氨(即游离氨)与离子铵的和。游离氨与离子氨的组成比取决于水的PH值,当PH值高时,游离氨的比例较高,反之,则铵盐的比例较高。
juzhi1978
第5楼2007/08/16
挥发氨是指游离态的NH3,固定氨是指铵盐形式的NH4+。溶液的pH值和水温会影响两者的组成比,PH值和水温高时NH4+即有向NH3转化的趋势.
梦想飞的泡泡鱼
第6楼2007/08/18
一般是两着都有
