原子荧光测锡问题
  • Insm_1cd03d35
    2018/12/11
原子荧光光谱(AFS)
  • 最近在用原子荧光测锡元素,遇到问题,向小伙伴们求助。
    我用的是AFS-9330系列的原子荧光,以前没测过,最近才开始测,载流和酸的浓度用的是厂家推荐的值 百分之一的盐酸,我的线拉到50个ppb,但奇怪的是,有时我的线加1毫升的盐酸线能拉的出来,有的时候加1毫升盐酸,线拉不出来,这是什么原因呢?虽然知道酸度对锡的影响很大,但也不至于这样吧?百思不得其解(我的标线母液买来的浓度是1000ug/mL,中间用蒸馏水稀释3次到500ug/L,然后再移10毫升到100的容量瓶,加1毫升的盐酸定容), 锡的酸度应该怎么控制呢?
    另外,我带的标样值也没带出来,尝试测过在样品中加硫脲抗坏血酸和百分之一的盐酸,和不加硫脲抗坏血酸只加盐酸的样品,标样都没带出来,而且发现只要稍微改变一点酸的浓度,测出来的值都不一样。
    在论坛里,有看到版友用硝酸作载流的,我试了下,也不行,空白的荧光值都飙到900多了。
    我测的是不锈钢里面的锡,伙伴们给我点建议呗,非常感谢
  • huangza
    第1楼2018/12/14
    你用硫酸试试,2%硫酸
  • wangjunyu
    第2楼2018/12/23
    应助工程师
    测锡推荐使用硫酸,载流和标准溶液都配置2%
