水质检测
附件:
Insp_1fcf0e42
第1楼2018/12/12
耗氧量达到16.8 超标多少哦? 氟化物5.0算正常吗?
郭景祎
第2楼2018/12/13
原始记录有出处么?不都是自己编的
rr丿
第3楼2018/12/13
我有一份监测总站的作业指导书,里面有一套原始记录表。我们单位的原始记录表有些过于冗杂,图谱上已体现了标准曲线,响应值,浓度值,可是原始记录上还要写一遍这些数据。
wangjstw
第4楼2018/12/13
把机器数据再手工抄一遍,既不合理,又容易出错,印象上是走回去了。——可我们都知道,这种“原始记录”非常普遍!原始记录记什么,过程还是结果,什么叫“原始”值?在一系列的扑朔迷离中,我们做着所谓的科学实验,写着似是而非的“原始记录”。
第5楼2018/12/13
对对对,数据一多,抄着抄着看错一行,完蛋。我觉得原始记录上能体现换算就可以了,更多的体现实验过程。
第6楼2018/12/13
这些标准现在不难查……还是给个组编图直观一些。
第7楼2019/01/13
同意!在抄抄写写中,错了多少,一点意义都没有
noodle12345
第8楼2019/04/11
成都天健的一个样品编号,可以出这么多检测因子的结果吗?这样的话样品编号也就失去了编号的意义了。
