水质检测
老兵
第1楼2013/11/07
草酸钠是基准物,主要是用它来标定高锰酸盐指数的浓度修正因子K值。
郭景祎
第2楼2013/11/08
没太看懂 ,你用那个检测标准?
第6楼2013/11/08
配制高锰酸钾是间接配制,先粗配,然后标定,然后计算剩余体积加水,不用再定容,第一次定容就行,标定后加水再标定,直到标定出合格浓度为止
快乐鱼
第7楼2013/11/08
了解了解。
zmxorhhxa
第8楼2013/11/09
第一次也不需要定容。。。。
第9楼2013/11/10
我们第一次都用一千的容量瓶定容,这样在稀释的时候能保证尽量精确点
第10楼2013/11/10
高锰酸钾标液是不稳定的,每次使用都需标定,用不着采取补偿的方式配成短时间内也许是准确的浓度。
zxz19900120
第11楼2013/11/11
这个需要将高锰酸钾配成0.01000mol/L的准确溶液么?我们每次都是粗配然后用k值来修正。如果每次都现标的话要K值岂不是没有意义了?
第12楼2013/11/11
没有必要每次将高锰酸钾配成0.01000mol/L的准确溶液;K值其实就是对高锰酸钾标液的修正因子。
muxx
第13楼2013/11/14
在这个标准方法中,草酸钠是基准物质(是要用来溯源的)来标定高锰酸钾溶液,然后再对高锰酸钾溶液进行稀释。如果都按照标准的步骤走,5:2的比例直接进行计算即可!注意两点,首先,草酸钠溶液的配制一定要准确;最后,高锰酸钾溶液应该热水配制,然后放置1到2周,因为强氧化性物质会与水中的还原性物质进行反应,当稳定后才是高锰酸钾溶液的最终浓度,我们才来进行标定。
