水质检测
郭景祎
第1楼2016/12/01
哈希的就可以 看你资金多少了
老兵
第2楼2016/12/01
最好YSI,其次是奥尼龙、WTW、HACC等。
m3166340
第3楼2016/12/03
建议禹山传感科技公司禹山品牌。禹山公司由留美博士创办,所有产品采用物理方法,光学原理。取得光学软件算法核心专利。在美国有研发团队,产品自产自销,国内首家,目前已经给梅特勒、赛默飞,奥豪斯进口品牌贴牌生产,其性能检测效果曲线都是跟哈希 YSI在同一坐标系进行比对的。
LCY2017
第4楼2017/05/12
做水质分析分析仪,还是哈希最专业!
foodmate22
第5楼2017/09/04
便携式多参数水质分析仪也就是手持式分析仪吧,我们现在用的是哈希的,能测定11个参数,化学参数:总氯、余氯、游离氨、一氯胺、亚硝酸盐、氨、铜;电化学参数:pH、电导、溶解氧、温度;完全能够满足实验室、现场采样、现场测定的需求。
ran1361
第6楼2017/09/04
实验室的还是在线的呀?用在哪里?
