Q:反相高效液相色谱法测定乐卡地平片的含量,流动相是?
A:乙腈-0.01mmol/L乙酸铵溶液(含0.1%三乙胺,pH4.5,体积比65:35)
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
lijing320323(注册ID:lijing320323)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
999youran(注册ID:999youran)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812131602322146_8508_1610895_3.png!w690x388.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812131602349366_7616_1610895_3.png!w690x388.jpg)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:10206
0化合物:乐卡地平
色谱柱:Diamonsil C18 5μm 150 x 4.6mm
色谱条件:
色谱柱:Diamonsil C18 150×4.6 mm, 5μm (Cat#:99901)
流动相:乙腈-0.01mmol/L乙酸铵溶液(含0.1%三乙胺,pH4.5,体积比65:35)
流速:1.0mL/min
进样量:20μL
检测器:G1315B 二极管阵列检测器(DAD),356nm
文章出处:天津药学 2006,,5(18):16-18
关键字:高效液相色谱法,乐卡地平片,含量测定,HPLC,Diamonsil C18,钻石一代
图谱:
摘要:目的:建立用高效液相色谱法测定乐卡地平片含量的方法.方法:采用色谱柱DismonsilTM钻石C18(150 mm×4.6 mm,5μm);流动相为乙腈-0.01 mol/L乙酸铵溶液(含0.1%三乙胺,pH 4.5,体积比65∶35);流速1.0 ml/min;检测波长为356 nm.结果:乐卡地平质量浓度在20~200μg/ml内,线性关系良好.结论:本方法快速灵敏、重现性好,测定结果准确可靠,可用于乐卡地平片的含量测定.
![](http://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/5-4(2).jpg)
![](http://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/5-4(1)(1).jpg)
全文下载:反相高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱法测定乐卡地平片的含量[/url]
