纺织品检测
未来工程师
第1楼2018/12/13
一般默认选择正面,要做反面给客户选择,不选就是正面,最终结果也写明正面就可以了
mengzhaocheng
第2楼2018/12/13
根据实际使用情况来定
荷花仙子
第3楼2018/12/17
应该测试正面。
石头雨
第4楼2018/12/18
不一定的,有的服装是把反面当正面来做成服装的,还要正反两用的,这种情况下两面都要测试的。
梦思心语
第5楼2018/12/19
不一定的。常规默认是摩擦测试,正面只可。1、很多布种,分不清楚是正面还是反面的,或者两面用布种就不存在了正面反面了。(两面用布种,两面颜色或纺织工艺也会有不同的)。2、成衣要求反底做面的类。3、成衣测试中,发现底面掉色严重,则需要测试底面,报告上备注结果。(这类情况多数存在:,过浆、过胶、皮革、仿皮类布)
第6楼2018/12/20
一般标准没有具体要求。
WUYUWUQIU
第7楼2018/12/21
我们一直都是做正面,也没有备注过
第8楼2018/12/21
一般都是能分清正反面的
第9楼2018/12/21
如果注明是双面使用,肯定要双面收费的
第10楼2018/12/21
注明正反面是一种好的方法
