水质检测
检测老菜鸟
第1楼2018/12/13
在线的可能在这个波长下比较能排除一些干扰吧,如果用标准方法,可能差别更大。
大脸猫
第2楼2018/12/13
哦哦,我看到一些品牌的总磷在线分析仪说明书上写,在700nm处测定,但是看到用户使用时其实是880nm,厂商的产品说明书是可以这样的吗?那写的就不是真实的喽
老兵
第3楼2018/12/13
其实没啥,锑鉬抗法的波长630~880 nm皆可用,705 nm时为 最大吸收峰。
水源守护者
第4楼2018/12/14
这个只是选择不同灵敏度而已,楼主可以查下海水方法,也用的800+的波长
第5楼2018/12/14
嗯嗯,明白啦,谢谢
第6楼2018/12/14
嗯嗯,感谢感谢~
wyl621
第7楼2018/12/14
现在是所有地区的污水厂都要上总磷总氮在线监测了吗
Jason
第8楼2018/12/18
880属于红外波段,可以降低颜色等造成的干扰。
foodmate22
第9楼2019/01/10
测量总磷总氮氨氮等参数时,标准方法中所说的波长一般都是有最大吸收峰的测量波长。这个不同品牌的总磷或者总氮/氨氮在线监测仪应该也是根据自己的系统有时有不同的测量波长,但是他们也会在这个波长下做标准曲线,所以不会影响测量结果的。像楼上所说,有些仪器是考虑在某个波长比最大吸收峰的波长更能避免一些常见干扰吧。
