气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/13
看下仪器设置好没有检测器温度,然后查看氢气流量,如果氢气流量低,或者氢空比不对就点不着。调大氢空比,然后再点火。如果还是点不着火,可能就是硬件了,点火线圈损坏或者喷嘴堵塞
xiaogumd11
第2楼2018/12/13
最直接就是在软件上把空气调小,如果能点然,再恢复在原始设置
senke
第3楼2018/12/13
1、无燃料气或压力不足;通燃料气;2、无助燃气或压力不足;通空气;3、燃料气管道充斥大量氮气(熄火氮保护造成的);多加吹扫和频繁点火消耗,或拆卸排空;4、离子头积水;清洗离子头;5、无积化电压;检查电路和电路板;6、点火线圈断;检查关更换;
dadgoh
第4楼2018/12/13
柱尾端与FID连接口漏气。
zyl3367898
第5楼2018/12/13
空气与氢气流量对吗?有无漏气的地方,点火线圈是否正常。
安平
第6楼2018/12/14
先确认点火线圈
Insm_756420fd
第7楼2018/12/14
空气 氢气流量 没问题 后来发现是色谱柱断了 导致漏气
PAEs
第8楼2018/12/14
柱子断了那就接上柱子或者更换柱子
DeeperBlue
第9楼2018/12/16
主要看氢空比和点火线圈。
