气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2018/12/13
不出峰原因很多,常见的有,进样口、进样针、检测器头堵塞等。楼主仅仅是换了衬管吗?看有没有接错,比方说设置是前进样口,实际接的是后进样口。
黑色豆子
第2楼2018/12/13
那就把衬管重新安装。
phoenics
第3楼2018/12/13
基线这么低,感觉是FID没有点着火。
陌路飘雪
第4楼2018/12/13
把色谱柱进样端拆下来,重新装一下,最后把柱前段截一点
dadgoh
第5楼2018/12/13
衬管胶圈是否完好。色谱柱石墨垫是否完好。
检测老菜鸟
第6楼2018/12/13
估计跟衬管没啥关系,要是把衬管装反了当我没说,另外想想你还进行了什么其他操作
zyl3367898
第7楼2018/12/13
检查进样针吧,上次遇见这个情况,什么峰也不出,进样针好好的,但吸液吸不上,所以什么峰也不出,更换新的进样针。
jinzc
第8楼2018/12/14
检测器没点着火
yzguo
第9楼2018/12/14
打开进样口,重新安装衬管
安平
第10楼2018/12/14
最好再检查一下进样口和柱子
