气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/13
基线平稳就好,然后没事可以看看基线噪声
sdlzkw007
第2楼2018/12/13
基线的构成包含了仪器的电子噪声,色谱柱流失和溶剂的杂质情况,不同的要求和具体条件下有着不同的定义。比如,仪器通电待机,但是不解色谱柱,通过触发信号采集质谱的基线,主要反映的是仪器的电子噪声;接好色谱柱(提前老化好),但是不进样,通过触发信号采集质谱的基线,主要反映的是仪器的电子噪声和色谱柱流失;接好色谱柱(提前老化好),进溶剂,通过触发信号采集质谱的基线,主要反映的是仪器的电子噪声,色谱柱流失和溶剂的杂质情况总和
symmacros
第3楼2018/12/13
基线背景如果高,里面氮氧峰高可能有漏气,40离子高可能载气里面氩多。
唔话俾你知
第4楼2018/12/13
老师请问这个怎么看呢?貌似GCMS不像GC可以看在线谱图,莫非是跑一针溶剂空白或者跑空针?
第5楼2018/12/13
老师,我近期走了好些净化不太好甚至有点脏的样品,EM电压从1500多升到1700多了,但是调谐评估能通过,自动调谐的报告发给安捷伦工程师看说峰型没问题,但是我有点担心灵敏度下降了
Insm_168c123c
第6楼2018/12/13
学习了
第7楼2018/12/13
可以观察一下前面和现在的峰大小,是不是灵敏度有变化。
xiaogumd11
第8楼2018/12/14
基线高度正常的话在几千到几万,如果突然升高到几十万就要注意了
