气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2012/11/17
氮气进了气路吹不完,过滤管还有个作用就是缓冲,里面的氮气慢慢放出导致,加大流量吹出管路中的氮气
symmacros
第2楼2012/11/17
正如楼上所说的原因。捕集阱里面可能残留氮气,在大流速下可能尽快吹出了。
雾非雾
第3楼2012/11/17
楼主在换氦气瓶时应该考虑改进换的方式,可以减少氮气的进入。
第4楼2012/11/17
换氦气瓶时应该注意换的方式,尽量减少氮气的进入,这个是关键的地方。换的时候,把减压阀松开(即关掉),把新瓶开小一点,旧的瓶也不要关死,量个瓶尽量近一点,在上紧减压阀的螺丝前,让气吹一小会,再上紧。
蓝是那么的天
第5楼2012/11/17
应该是净化器要换了。
cxyatxy
第6楼2012/11/17
是N2在捕集阱里富集产生的,拧开捕集阱出口端吹几分钟就可以了,我之前也碰到过
