兽残检测中,基质效应对离子丰度比的影响?
兽药/抗生素检测
  • 兽残检测时,会使用液相色谱串联质谱的检测手段。
    液质联用仪数据处理时有一个重要的参数就是相对离子丰度比。
    基质效应还是有可能影响到相对离子丰度比的,讨论一个比较没有意义的问题,基质效应对相对离子丰度比的影响超过了一般规定,
    即:>50%±20%;>20%~50%±25%;>10%~20%±30%;≤10%±50%时,该如何对待这样的数据(假设我们能够了解到此数据是因为离子丰度比要被误判)?
    另外基质加标可以有效解决这样的情况,但是就算是同样的肉,不是同一个个体上割出来的,同样的处理手段,也没法代表完全相同的基质情况,虽然通过同种畜禽的肉来去除基质效应据我的见识来说还是行之有效的,但是仍想斤斤计较的与大家讨论一下这个问题,如何在样品不够时,选择其他同种类型样品模拟基质加标时,该如何选择才能够最符合我们的需求?
  • 该帖子已被版主-inssyc加5积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/12/17
    这种可以选同类型的,比如送的是前腿肉还是后腿肉,是肌肉还是内脏,是心还是肾,兽残我们做的少,像农残,都要买同一种,比如金针菇,茶树菇,鸡腿菇,越说越饿
  • weiqing
    第2楼2018/12/17
    可以选择其他同种基质的样品做预实验或加标试验看一下。
    第3楼2018/12/17
    可以选择同类样品进行加标试验。
  • sm001108
    第4楼2018/12/18
    哈哈,幸亏不是上午看见的,否则我得翘班去买饭了。。。上次听一个老师说,哪怕是相同的部位的肉,只要不是同一头,基质效应都会有不一样,当然我自己做的和您说的差不多,结合一下,我觉得可能就算不一样但是也绝对有参考意义。所以我上面说斤斤计较,还有没有其他可以考虑的方法来降低基质效应,当然加内标也是,但是我是想表达的是,基质效应会直接影响检出,在现有的前处理手段下,还是会有高到挺影响检测的基质的情况,纯粹的扣背景也好,基质加标也好,内标也好,都无法将较低并且被混淆的目标物质含量真实体现和检出,所以这个讨论真的是斤斤计较了。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:这种可以选同类型的,比如送的是前腿肉还是后腿肉,是肌肉还是内脏,是心还是肾,兽残我们做的少,像农残,都要买同一种,比如金针菇,茶树菇,鸡腿菇,越说越饿
  • hujiangtao
    第5楼2019/01/16
    有时候还是会影响的
