实验室认可/资质认定
GRANT
第1楼2018/12/18
地方标准可以申请cma资质的,如: DB 44/814
senke
第2楼2018/12/18
按照要求是可以的,具体要看各地方的规定。有的地方虽然可以,但是不让申请,因为评审风险大
sztjxi
第3楼2018/12/18
可以申请的
m3149125
第4楼2018/12/19
可以申请
Huang
第5楼2018/12/19
申请可以,就是方法有地域限制?
很沉
第6楼2018/12/19
理论上是可以的,但实际上的把握尺度全在于地方。多数情况下本地地标应该是可以的。但是质监局会考虑到评审风险,标准滥用等问题有可能会不予受理。所以你如果实在是必须要申报,就报上去好了。不同意再让他们砍。个人建议也不要特意去问,问了不懂的办事员给你说不行,你更郁闷。
紫雪人
第7楼2018/12/19
可以的,我们优先执行地方排放标准
coffee888
第8楼2018/12/19
各个地方要求不一样吧,我们要求本地的可以认,外地的可以加限制
