农残检测
检测老菜鸟
第1楼2018/12/19
林丹是666中的有效成分,一般都是要单独检测的。
wazcq
第2楼2018/12/19
林丹就是γ-六六六
xiaogumd11
第3楼2018/12/19
林丹是666中的重要指标,它也是666中影响较广的一种
荆棘鸟
第4楼2018/12/19
林丹是γ-666,生物活性较高的那种,需要单独报一下。测定就按666做,报结果的时候单列出来。
PAEs
第5楼2018/12/19
林丹就是γ-六六六,没毛病
p3048663
第6楼2018/12/19
所以林丹不用单独测,按测出的γ-六六六的结果填写到林丹那栏,请问是我理解的意思吗?
第7楼2018/12/19
也就是说林丹是需要测的,γ-六六六也是需要测的,一起测它们俩的出峰时间会不会重?
第8楼2018/12/19
它们是一个东西,只是需要单独报
第9楼2018/12/19
楼主看看这个答案就不会懵了
第10楼2018/12/19
哦,好的好的,我知道了,谢谢啦
