水质检测
GRANT
第1楼2018/12/19
折中下,小于1,结果以三位小数表示,大于1,留三位有效数字没办法标准太旧了
检测老菜鸟
第2楼2018/12/19
按原标准来比较好。你按其他标准写两位是不行的,标准不正常又不是第一次
老兵
第3楼2018/12/19
GB/T 7494-1987 “结果以三位小数表示”是错误的,因为检出限是0.05mg/L,按现行的规范结果保留的位数不能超出检出限保留的位数,应该是大于1取三位有效数字,小于1结果保留两位小数。如果测得的结果是63.2832mg/L只能修约成63.3mg/L。
郭景祎
第4楼2018/12/20
我们一般是三位有效数字
