水质检测
通标小菜鸟
第1楼2023/10/10
送往检测公司需要多少淋溶液,这个需要根据楼主您的测试项目需求,不同测试参数要求的样品量不一样,这是因为测试方法检出限的限制造成的。一般测无机理化参数样品量体积会少一点,如果涉及到有机参数,那液体体积会比较大,一般在两三升的样子
ztyzb
第2楼2023/10/10
在做淋溶实验时,土柱高35cm,直径4cm大概能收集到多少的淋溶液啊?楼主,这个淋溶用水量、淋溶出水速率以及土壤质地都有关一般送去检测公司需要多少的淋溶液?和具体分析项目有关,附图HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》中给出了建议采样量,您可以参考。最直接的方法是直接问检测公司,因为同一指标不同检测方法所需样品量也不同。
