什么方法能检测出产品中含有荧光增白剂的数量多少?
纺织品检测
  • 在纺织品检测中有些需要检测产品中是否含有荧光增白剂,这种方法一般是在UV灯下检测,但是只能看到有或没有,但无法看到其含量?不知道什么方法能检测出含荧光增白剂的量来?
  • WUYUWUQIU
    第1楼2018/12/24
    你们是自己想测试含量,还是客户要求
  • WUYUWUQIU
    第2楼2018/12/24
    好像这不好检测,我们没有听说过具体方法
  • 石头雨
    第3楼2018/12/24
    想测量含量。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:你们是自己想测试含量,还是客户要求
  • WUYUWUQIU
    第4楼2018/12/25
    没有做个这个标准,你问问其他单位有没有
    石头雨(baby073125) 发表: 想测量含量。
  • 石头雨
    第5楼2018/12/26
    其他单位没有问到。
  • abzh99312
    第6楼2018/12/27
    可萃取荧光增白剂定性定量方法,简单易用,参考一下。
    石头雨(baby073125) 发表:其他单位没有问到。
  • 该帖子已被版主-独行者加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 石头雨
    第7楼2018/12/28
    该方法可以参考,但是一般纺织品上面的不多,估计不太好测试。
  • abzh99312
    第8楼2018/12/28
    别估计啊,纺织品限量多少,用上述方法做一下检测限试试就知道了,好歹也是用上了仪器分析不是只用眼看
    石头雨(baby073125) 发表:该方法可以参考,但是一般纺织品上面的不多,估计不太好测试。
  • mengzhaocheng
    第9楼2018/12/28
    首先要知道荧光增白剂的种类,然后采用萃取的方法来测试
  • 石头雨
    第10楼2018/12/29
    是的,用肉眼看有点太主观了。
    abzh99312(abzh99312) 发表: 别估计啊,纺织品限量多少,用上述方法做一下检测限试试就知道了,好歹也是用上了仪器分析不是只用眼看
