纺织品检测
mengzhaocheng
第1楼2018/12/22
感觉这个杂质含量不算高
WUYUWUQIU
第2楼2018/12/24
标称100%桑蚕丝(含微量其他纤维),这个一般是合格的
第3楼2018/12/24
纺织品纤维检测标准,你可以仔细看看,同一样品取样2个,如果偏差不超过1%,可以算有效值,你想想,0.7%和1%
第4楼2018/12/24
0.7%这个值只能算约值,也就是不超过1%的结果值,一般行业有经验的‘’潜规则‘’都是标示微量纤维
侬在哪里
第5楼2018/12/24
刚开始取了很小样验证的,发现有剩余,然后取了两个2.5g的,做出来的结果都是0.7%,没计算修正值的
第6楼2018/12/24
那如果没有提供成分的话我出实际检测结果就好了吧,也不用管行业“潜规则”?
第7楼2018/12/25
个人感觉判定合格
第8楼2018/12/25
如果单做成分分析的面料,你可以按实际检测结果出报告,这是没有问题的
第9楼2019/01/10
感觉像完全避免也有难度。
第10楼2019/01/12
就看是不是严格控制原材料质量了
