水质检测
Huang
第1楼2018/12/23
买质量好的比色管啊,消解完后,在压力锅里面冷却一段时间再拿出来。还有压力锅设置有没有问题。要是压力太高的,玻璃的东西容易裂。楼主一个问题发一个帖子就好了,还连续发同样问题三个帖子。
奋斗
第2楼2018/12/23
因为发的一直不显示,以为没有发成功
老兵
第3楼2018/12/24
玻璃质量问题,含纳偏高,加之有的管玻璃厚薄不一,受热不均匀,一加热就容易破裂。
cmiw12
第4楼2019/01/29
如楼上大家所说,用于高温消解的话还是建议购买质量信得过的专用消解管。好的比色管价格不便宜,一个是玻璃的成分配比,另外就是制作工艺上比较精细。现在购买总氮测定仪的时候应该都会配有成套的比色管,消解管吧,一般都不用再单独购买了。
alternate2010
第5楼2019/01/30
我们试了好几家的比色管,最后发现天玻的比色管从来没裂过。
m3000478
第6楼2019/01/31
只能买贵点的了,瓶口绑松一点也能避免吧,但是可能会导致水汽进入试管污染样品。
放假时间看看
第7楼2019/02/22
买天波的就好
流年不失约
第8楼2019/02/25
管子买天波的 质量不错 另外消解的时候温度建议在123度 消解时间至少50分钟 消解完成后立刻将管子倒置摇匀一次(刚消解完管壁残留的溶液时硝酸盐氮)所以要趁热摇匀
我在黄岩潜过水
第9楼2019/05/29
买螺纹塞的专用消解管,很结实,密封性很好,从不出现破碎的问题。另外楼上说的123℃,50分钟以上、趁热摇匀是很有必要的,除此之外,空白吸光度跟水有很大关系,我们用的屈臣氏出的蒸馏水,空白吸光度一般为0.
gc825
第10楼2019/05/31
我一直用的天玻的,10年了,从来没裂过,消解完自然冷却至60度以下
