Q:花生油和粮谷中黄曲霉毒素检测 UPLC-MS/MS法--ProElut AFT-3+Leapsil C18方案定量限是?
A:0.5 ug/kg
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
dadgoh(注册ID:dadgoh)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
xiahuanihao(注册ID:xiahuanihao)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812241511190389_9495_1610895_3.png!w690x387.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/12/201812241511205494_9308_1610895_3.png!w690x387.jpg)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:SPE/HPLC
基质:多种食品基质
应用编号:103759
化合物:黄曲霉毒素AFB1、黄曲霉毒素AFB2、黄曲霉毒素AFG1、黄曲霉毒素AFG2、黄曲霉毒素AFM1
SPE柱:ProElut AFT-3 12mL 20/pkg
色谱柱:Leapsil C18 2.7μm 100 x 2.1mm
样品前处理:
提取
称取2.0 g 样品,加入8 mL 85%乙腈水,振荡2 min,超声10 min,6000 rpm离心2 min,收集上清液,待净化。
SPE柱净化——ProElut AFT-3 12mL(CAT:65915)
将待净化液加入柱中,收集2 mL流出液,在50 ℃水浴下减压蒸干,用初始流动相定容到1mL,过膜上机分析。
色谱条件:
UPLC 条件:
色谱柱:Leapsil C18,100×2.1 mm,2.7 μm (Cat#:86005)
流 速:0.3 mL/min
进样量:5 μL
柱 温:40 ℃
流动相:乙腈:0.1%甲酸水
质谱条件: 电离模式:
ESI 扫描方式:正离子扫描
检测方式:多反应监测
电喷雾电压:5500 V
雾化气压力:50 psi
辅助气压力:50 psi
气帘气压力:20 psi
离子源温度:500 ℃
文章出处:天津应用实验室
关键字:花生油、粮谷、黄曲霉毒素、小米、高粱、糙米、UPLC-MS/MS、ProElut AFT-3、Leapsil C18
摘要:
本方案适用于花生油、小米、高粱、糙米等样品中黄曲霉毒素的检测。本方案定量限是0.5 ug/kg。
图谱:
![](http://www.dikma.com.cn/u/image/2016/08/24/1472023644888348.png)
![](http://www.dikma.com.cn/u/image/2016/08/24/1472023651900655.png)
![](http://www.dikma.com.cn/u/image/2016/08/24/1472022785284870.png)
![](http://www.dikma.com.cn/u/image/2016/08/24/1472022788107975.png)
![](http://www.dikma.com.cn/u/image/2016/08/24/1472022791552269.png)
![](http://www.dikma.com.cn/u/image/2016/08/24/1472022795291239.png)
![](http://www.dikma.com.cn/u/image/2016/08/24/1472022798863992.png)
