Kromasil 氰基液相色谱柱
厂商论坛
    • Kromasil 氰基液相色谱柱(CN)150X4.6mm,5um详细介绍:
      Kromasil是一种高纯度、大比表面积、高机械强度、较高的碳链覆盖率的新一代球形硅胶填料。金属不纯物含量极低,减少了有些螯合物在硅胶基质柱上的络合作用。 Kromasil的表面有独特的硅羟基基团组成,硅烷的覆盖率高,在高或低的pH条件下不易水解和分解。它允许流动相pH为1.5-9.5。
      Kromasil能在6000psi(400bar)的高压下正常运行,具有稳定的柱效及长久的寿命。Kromasil所有尺寸的柱子,特别是制备柱,都同样具有很高的柱效。
      规格150X4.6mm,5um
  • wsy18
    第1楼2018/05/20
    这个柱子只有150X4.6mm,5um一种规格吗?
  • mengzhaocheng
    第2楼2018/05/21
    看来Kromasil的产品质量是杠杠的啊。
  • mengzhaocheng
    第3楼2018/05/21
    一般都是一个系列的,不会只有一个规格吧。
    wsy18(wsy18) 发表:这个柱子只有150X4.6mm,5um一种规格吗?
  • wsy18
    第4楼2018/05/21
    至少有不同长度的柱子吧。
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 一般都是一个系列的,不会只有一个规格吧。
  • mengzhaocheng
    第5楼2018/05/21
    是的,只要使用效果好,肯定会开发出一系列产品的。
    wsy18(wsy18) 发表: 至少有不同长度的柱子吧。
  • wsy18
    第6楼2018/05/21
    刚才看到一个帖子介绍有很多型号规格的柱子。
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 是的,只要使用效果好,肯定会开发出一系列产品的。
  • mengzhaocheng
    第7楼2018/05/21
    可以适用于不同的场合。
    wsy18(wsy18) 发表: 刚才看到一个帖子介绍有很多型号规格的柱子。
  • wsy18
    第8楼2018/05/21
    是的,产品线丰富才有选择余地。
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 可以适用于不同的场合。
  • mengzhaocheng
    第9楼2018/05/22
    是的,能够满足不同的需求。
    wsy18(wsy18) 发表: 是的,产品线丰富才有选择余地。
  • wsy18
    第10楼2018/05/22
    这是必须的。
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 是的,能够满足不同的需求。
