气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2018/12/26
楼主可以按照国标或者相关文献设置
Insm_2040b186
第2楼2018/12/26
按照标准设置的,但苯乙烯并不能在设置的时间内出峰,把初始温度保留时间延长,苯乙烯27分钟才能出峰
senke
第3楼2018/12/26
可以参考附件这个。
langyabeilei
第4楼2018/12/26
参照标准号是?苯乙烯27分钟出色谱峰?另外WAX色谱柱型号是?苯系物分离的话,初温低一些,然后做一下升温程序,到100-120终温就可以了,分析时间15分钟左右基本就完全可以了。
第5楼2018/12/26
我们用的是HJ584-2010环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法
第6楼2018/12/26
色谱柱型号和标准
dadgoh
第7楼2018/12/26
先70度恒温走一下,再根据各峰分离情况优化程升条件。
第8楼2018/12/26
7820A,不是7850A,没注意,打错了
检测老菜鸟
第9楼2018/12/26
根据标准走一遍,有问题就优化就好了,时间长可以升温程序快一些,分离不好可以起始温度低一些。
第10楼2018/12/26
按照标准走,苯乙烯规定时间不能出峰,延长初始温度保留时间27分钟才能出苯乙烯,程序升温5°C/min升到90°C,分离效果很好,但分析时间过长,该如何调整呢?
