水质检测
Huang
第1楼2018/12/26
空白和曲线的测定响应是怎么样,曲线正常吗?这个图上面是测定多少浓度的。
虾米
第2楼2018/12/26
这是20mg/l的四氯乙烯,测量样品的时候用四氯乙烯测总油有值,可是测石油的时候,石油的含量是0,没有值出现
第3楼2018/12/26
这样子曲线、质控都正常。说明仪器,试剂等没问题。测定样品总油有值,石油没有值的话,就是样品不含石油类。总油不止只有石油,还有动植物油。
老兵
第4楼2018/12/26
城镇污水和餐饮废水通常不含不含石油,而含有动植物油,故只有总油,而无石油。
第5楼2018/12/27
嗯……但是不可能所有的样品都不含石油吧?可是我测的所有的样品都没出现石油含量
第6楼2018/12/27
有可能的。这批样品都是同个地方采的。或者都是类似的。4楼老兵老师也说了,餐饮一般没有石油类的。
Insp_9214fe5a
第7楼2018/12/27
请问您用的北京博海的仪器吗?用了多长时间了,仪器怎么样呢?
沈建旭
第8楼2019/05/15
四氯乙烯有问题,每次做之前都要验收一下四氯乙烯,水样经过硅酸镁处理后,杂峰没有了,但是你仪器调零的时候用的四氯乙烯没有经过硅酸镁处理。所以,也就是说,你懂了吗?反正我是不懂,我也是瞎说的
三月
第9楼2020/05/13
我也遇到过同样的问题
