水质检测
zj2635
第1楼2012/06/04
枯草杆菌对人类来说是相对安全的,看来这种技术会有很好的应用前景。
阳光海岸
第2楼2012/06/04
这是定性检测。不是定量检测。
第3楼2012/06/04
应该属于半定量的限度检查。
水源守护者
第4楼2012/06/04
检测限可能比较高,而且受干扰程度也比较大,实际测试假阳性、假阴性率应该不会太低
第5楼2012/06/04
类似的方法以前出现过假阴性或假阳性的情况吗?水的标准不是非常清楚,检测限一般在多少属于低?
woailuo2012
第6楼2012/06/04
我们要跟上国际步伐啊
第7楼2012/06/04
生物类的方法假阳性和假阴性很正常的至于检出限,这个一般做不到比我们现有方法低的,除非结合其他增敏方法,比如浓缩什么的。检测限最低要求是不高于1/3限值,好像是这样的
第8楼2012/06/04
生物检测不熟,我想很多时候我们只是关心是否超标,如果能快速得到这个结果也是不错的方法。
老兵
第9楼2012/06/04
英国有一款利用砷斑法比色原理的便携式测砷仪,对于半定量还是准确的。
第10楼2012/06/05
和PCR或者Elisa检测差不多,也许很不准。
