水质检测
chailang
第1楼2007/08/02
在哪?
水晶
第2楼2007/08/03
两个都可以
wangjian8009
第3楼2007/08/04
两个都可以,就看你读数的准确性。
lili88
第4楼2007/08/09
应该用小浓度的,0.025的,这样会准一点
老兵
第5楼2007/08/12
是0.025的,甚至0.010的都可以,千万不要用0.25,当然大于200mg/L的例外。
围威伟
第6楼2007/08/15
60以下的用0.025就好了.
mygod357
第7楼2007/08/31
都可以,影响不大
afen
第8楼2007/08/31
两个都可以,结果都差不多
haypiny
第9楼2007/09/02
5楼的说得很对!
yinwei
第10楼2007/09/03
还是用0.025mol/LK2Cr2O4稳妥些,而采用0.25mol/LK2Cr2O4消解后,再用0.1mol/L硫酸亚铁铵滴定,每一滴(约0.05mL)就相当于2mg/LCOD,对50mg/LCOD来说,也就25滴左右,此时对低浓度的COD测定误差就会比较大了。采用了稀浓度的重铬酸钾和硫酸亚铁铵后,误差会小一些。
