Huang
第1楼2018/12/27
问题1:国标里面直接要较正K值,还用不用按照GB/T601里面的双人8平行标定?
国标里面每批次实验都要做K值,草酸钠比较稳定,高锰酸钾比较不稳定,浓度会变化。草酸钠是准确的,高锰酸钾变化不大不用再标定。
问题2:都说高锰酸钾不稳定,GB/T601里面一般滴定溶液都是2个月有效期,我们是棕色玻璃瓶放冰箱保存的,半年后标定结果跟配制的时候相当,保留四位有效数字只有最后一位不一样。可以说还是比较稳定了。
是这样说没错,像直接买的高锰酸钾滴定液(1/5的0.1M的浓度)证书上没开封有效期都是一年的。不稳定保存得当还是可以保存一段时间的,像有机标液容易挥发保存得到在不长时间内也是准确的。
问题3:GB/T601 里面标定要求双人8平行极差不大于0.18%,这个是非常难做到的,大家都是一次就能实现标定达到要求吗?特别是EDTA-2Na的标定,个人觉得这个标定相当不容易平行。
GB/T601里面的有些标液标定难做的,我们是直接购买标液的。了解过其他实验室部分滴定液就自己配置的。像这种EDTA-2Na这种不好配置的,也都是用购买有证标液的。
@老兵 对高锰酸盐指数、耗氧量研究透彻。上次看了老兵老师的做好质控的文章,写得好的。
pastpassed
第2楼2018/12/27
谢谢指教,我们EDTA-2Na也是买的,但是用量并不大,每次买500ml,开封后按照规定是2个月保存期,没开封的1年,经常要买也觉得很麻烦又浪费,不行还是只有买现成的有证标准物质。但是每次专家组评审的时候,专家又要认标定记录那个东西,特别是说到滴定溶液的期间核查问题,如果说我们都是现用现配或者买标准2个月后就处理掉,不知道这样合不合规定。
Huang
第3楼2018/12/27
我们有效期还是按照证书的来,开封了定期做期间核查,就比较简单的滴定质控样,质控样准确,标液保存好,就有效。或者用平时做样品时候有做质控准确的,当做期间核查。
你们买了,开封两个月就处理掉太浪费了。做下期间核查,合格就可以继续使用。
我们这样做,评审专家没提出问题。期间核查做法可以参照CNAS里面的标准看下。
