水质检测
言同学
第1楼2024/07/01
仅供参考啊:1 称取1克腐殖酸。2 将称取的腐殖酸溶于1000ml0.1mol/L的NaOH溶液中。3 将溶液放入水浴锅中,保持80℃恒温加热24小时。之后,使用0.45μm滤膜过滤。4 用盐酸调节溶液的pH值至5,并静置沉降2小时。5 倒掉上清液,用离心机分离沉淀。取沉淀并溶于pH值为10的弱碱性溶液中,最终体积为1L。6 重复上述步骤3 4 共计5次,以确保溶液的纯净度。
ztyzb
第2楼2024/07/01
1. 是用差减法TOC = TC –IC还是NPOC法 TOC = POC + NPOC= NPOC啊,哪个测的更准确啊。楼主,HJ 501中说的很清楚,如果挥发性有机物含量高差减法准确,如果无机物含量高直接法更准确他们的标线咋配啊楼主见下图2. 买了腐殖酸的药品,腐殖酸的标准溶液咋配啊楼主,腐殖酸的分子式是C9H9NO6,其中C占比=108/(108+9+14+96)=47.58%,取1g稀释到1L相当于TOC=475.8mg/L
