Q:坤顺丸中芍药苷的检测,应用编号是?
A:103215
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
活到九十 学到一百(注册ID:wangboxzzjs)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
初心(注册ID:m3170710)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
m3071659(注册ID:m3071659)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103215
化合物:芍药苷
色谱柱:Platisil ODS 5μm 150 x 4.6mm
样品前处理:
1.对照品:芍药苷(15 μg/mL),甲醇溶解。
2.取本品水蜜丸适量,研细,混匀,取2.4 g,精密称定;或取重量差异项下的大蜜丸,剪碎,混匀,取3 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率300 W,频率40 kHz)60分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液15 mL,蒸干,残渣加水10 mL 使溶解,加在聚酰胺柱(60~90 目,3g,柱内径为1.5cm)上,用水洗脱,收集洗脱液,置25 mL量瓶中,加水至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
色谱条件:
色谱柱:Platisil C18 150*4.6 mm,5μm (Cat#:99501)
流动相:乙腈:水:磷酸=12:88:0.1
流速:1.0 mL/min
柱温:30 ℃
检测器:UV 230 nm
进样量:10 μL
文章出处:天津应用实验室
关键字:坤顺丸、芍药苷、HPLC、Platisil C18、2015药典公示方案
摘要:
参照2015年药典
图谱:
