ICP-MS
tuxlin
第1楼2018/12/27
1、那些标液一般也是trace HF吧,低含量的HF没问题,对雾化器等没影响。2、一组只能定义一个内标吧,都是这样的。如果想实验不同内标元素哪个合适,可以在测完样品后处理数据时重新组合。3、软件里不用设置。4、不是双检测器,而是检测器分脉冲、模拟两阶段。PE的仪器是200百万CPS以下的计数用脉冲计数、超过200百万CPS的则是模拟计数。ICPMS最好是检测ppb含量级别的元素,多元素测量有优势。AA在检测有些元素时还是有优势的。AES出来时就说AA会消失的,到现在也没消失。
小伟
第2楼2018/12/27
谢谢您的回复,您的意思是把待测元素分成很多组,几个元素对应一个内标的分成一组是这个意思把,还有测ppm级别的元素ICPMS可以吗
第3楼2018/12/28
是的。是否可以测ppm级别的元素,你自己可以估算一下。多数元素的灵敏度,1ppb应该有10万CPS吧,1ppm就是1亿CPS,要接近检测器计数的上限了(具体多高不清楚),所以最好是不要测。检测器分为脉冲、模拟双阶段,就是要保护检测器。少数灵敏度低的元素可以测到ppm级别,偶尔分析也没问题,不建议长时间这么做。
HD800
第4楼2018/12/28
如果长期测ppm级别的溶液,还需要考虑真空腔体内部件的污染。即便“强”如“电子稀释”,高浓度的样品进去,总量不会改变,多余的东西无法通过DRC,要么只能被DRC吸收要么被分子涡轮泵抽走,无论哪种方式都是降低部件寿命作为代价的。术业有专攻,ICPMS擅长的是痕量超痕量的测试。
gz07apple
第5楼2018/12/28
可以测ppm级的,ICPMS没那么娇气,PE 2000不是有12个数量级嘛
第6楼2018/12/29
学习了 谢谢
第7楼2019/01/24
脉冲-模拟双模式也能给讲成“配备双检测器”。PE又不是没新技术新进展,何必这么忽悠人呢
