液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2018/12/27
估计密封性不好了吧,这个每次用好了要用甲醇或者乙腈溶液冲洗一下。如果换了溶剂还是漏液的话估计要更换了。
zyl3367898
第2楼2018/12/27
调谐时不是应该拧掉针头的吗?如果有纯水或者乙醇清洗以后还漏吗?如果还漏可能要换针。
maii
第3楼2018/12/27
调谐液有一定的粘度,用完后针要及时冲洗,仪器如果调谐完不用,也要冲洗管路
Insm_ce209e0e
第4楼2018/12/28
去掉针头 但是总是往下漏液
第5楼2018/12/28
每次都冲洗
第6楼2018/12/28
谢谢 但是每次都冲洗
第7楼2018/12/28
调谐时会去掉针头 然后连上pe管 但是总是往下面漏液
hujiangtao
第8楼2018/12/28
是不是密封垫漏了
dadgoh
第9楼2018/12/28
估计针活塞磨损了
m3169744
第10楼2018/12/29
换一个新的吧,估计不行了
