五氯酚的一条标准曲线下来 不成线性
  • Ins_c86da207
    2023/12/21
液质联用(LCMS)
  • 利用0.1甲酸5mmol/L乙酸铵和乙腈做流动相,hss t3柱子分离,一条标准曲线下来,不成线性,有没有朋友了解这是什么情况,
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2023/12/21
    五氯酚用的离子对都是氯的同位素,负源响应一般流动相可以只加乙酸铵试试,需要优化好质谱条件,0.5-10ppb曲线范围线性还可以的
  • Ins_c86da207
    第2楼2023/12/21
    2.66min出峰 前还有一些峰 刚开始认为是杂峰,经过曲线走下来,发现强度也在变化,不成线性的原因是否是因为有一部分目标物质先洗脱出来了
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:五氯酚用的离子对都是氯的同位素,负源响应一般流动相可以只加乙酸铵试试,需要优化好质谱条件,0.5-10ppb曲线范围线性还可以的
  • hujiangtao
    第3楼2023/12/21
    嗯,有可能是杂质干扰,调节好梯度洗脱程序把干扰分开应该就可以了
    Ins_c86da207(Ins_c86da207) 发表:2.66min出峰 前还有一些峰 刚开始认为是杂峰,经过曲线走下来,发现强度也在变化,不成线性的原因是否是因为有一部分目标物质先洗脱出来了
  • Ins_c86da207
    第4楼2023/12/21
    可以知道您的洗脱梯度吗,2.66的峰后移后,其他峰也整体后移,且响应强度也在不成比例变化,一个是2.66min的洗脱梯度,
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:嗯,有可能是杂质干扰,调节好梯度洗脱程序把干扰分开应该就可以了
  • 豌豆1982
    第6楼2024/02/02
    流动相里加酸,酸的浓度会影响五氯酚和杂峰的出峰相对位置。可以试试调整下酸的浓度看看。梯度也改下
  • 豌豆1982
    第7楼2024/02/02
    如果是有目标物先洗出来,就是溶剂效应。我曾经溶剂效应出过双峰。一起积分也是成线性了。??
