实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2018/12/28
你这个是提供的不确定度报告中的问题吗?
巴黎的雨淋湿了伦敦
第2楼2018/12/28
是的
WUYUWUQIU
第3楼2018/12/28
没有那么简单,你们有专业们培训过吗?
第4楼2018/12/28
没有
senke
第5楼2018/12/28
不确定度的评定比较复杂,需要您根据自己的检测方法和流程加以评估。目前CMAS-GL006正在征求意见,你可以参考学习下,能对你有帮助
第6楼2018/12/28
不确定度最好是出去培训一下。
yayicuo
第7楼2018/12/28
化学分析中的标准曲线的不确定度应以最小二乘法进行.力学中的测量误差,不是校准证书中的不确定度.校准证书中的不确定度是校准单位对自己结果的不确定度,测量误差要看校准证书的.根据均匀分布、还是三角分布、正态分布来进行算得其测量不确定度。
第8楼2018/12/28
非常感谢??
第9楼2018/12/28
有点明白了,不确定度这学问很大,先整改完其他不符合项,再专攻一下
检测老菜鸟
第10楼2018/12/28
标准曲线怎么做可以看1059,公式代入法
