气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/12/28
对灵敏度和峰型会有一些影响。
Insm_3412a9d4
第2楼2018/12/28
请问最佳应该设置成多少?
第3楼2018/12/28
你设定的这个值我现在的7890B也在用,应该是安优化过的值。
第4楼2018/12/28
对FID来说,氢气、载气 尾吹、空气的流量一般理论比为30∶30∶300,实际使用流量不同厂家的设备在此基础上会有调整。
第5楼2018/12/29
谢谢你的回复!向你学习了
xiaogumd11
第6楼2018/12/29
实际情况也可以调整,比方说空气:氢气:尾吹=300:35:40,氢气,尾吹也可以调整
xx_dxd_xx
第7楼2018/12/30
fid使用的时候氢气:空气:氮气的最佳比例差不多是1:10:0.9~1.1。氢气的流量一般是30~40。氮气作为尾吹主要作用是调节燃烧的速度,氮气流量不合适会降低灵敏度。但是一般只要不差太远,效果不会明显变差的。你现在的流量设置不算最佳,但是也可以用。但是要注意的是,氮气的流速实际上包含了柱流速和尾吹流速两个,是两者之和。所以新版本的安捷伦工作站里面会有这个设置,是尾吹+柱流速保持恒定。当使用氢气做载气的时候,还有一个选项,是氢气+柱流速保持恒定。
dadgoh
第8楼2018/12/30
可以一边进样,一边微调燃气/空气/尾吹流量,以获得最佳响应。
zyl3367898
第9楼2019/01/01
工程师安装调试后,气流与尾吹是最佳的,可以记录一下,以后调节的时候还可以再调回来。
安平
第10楼2019/01/02
出厂设定值,不需要修改
