新买的柱子使用前到底该如何处理
气相色谱(GC)
  • 新买的安捷伦家的柱子到底要不要先走个程序升温老化一下,老化的时候要不要接检测器,接跟不接有什么区别?填充柱和毛细柱处理方法是否一样的?
  • PAEs
    第2楼2018/12/29
    话说现在新柱子拿来就可以用,但是还是老化下好
  • 荆棘鸟
    第3楼2018/12/29
    按照标准操作程序是要老化,新柱子一般老化时不接检测器,尤其是ECD。填充柱一定要老化好,比毛细管柱要求严格。具体操作参考楼上。
  • WUYUWUQIU
    第4楼2018/12/29
    要升温老化一下,新色谱柱不要接检测器
  • 检测老菜鸟
    第5楼2018/12/29
    因为检测器比较贵,也比较容易受污染,受到污染不好清洗等原因,最好是不接。
  • tsxgy118
    第6楼2018/12/29
    老化柱子是必须的,断开检测器,高于使用温度,但要低于最高使用温度
  • xiaogumd11
    第7楼2018/12/29
    老化柱子是必须的,但是现的柱子在出厂前已经处理过了,所以老化不必时间过长。
  • doit627
    第8楼2018/12/29
    噢,那老化新柱子的终极目的是为了啥?
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:按照标准操作程序是要老化,新柱子一般老化时不接检测器,尤其是ECD。填充柱一定要老化好,比毛细管柱要求严格。具体操作参考楼上。
  • 方小方
    第9楼2018/12/29
    通常来说,对于新柱子,在使用前是要进行老化的。
    老化通俗来说就是高温除杂。
    所以,老化柱子的时候千万不可以接检测器,否则很容易把检测器污染。
    不过,对于现在新购买的安捷伦的柱子,好像他们都已经做过预处理,有的是可以直接拿过来用的。如果不清楚可以咨询相应工程师。
  • dadgoh
    第10楼2018/12/29
    新旧柱子老化时,尽量不接检测器。以防污染。
