家用电器的水箱水位控制应该采用什么控制?下面以咖啡机举例介绍
咖啡机需要的控制水位通常情况下是检测低液位报警,提醒用户加水,防止机器干烧,且避免煮咖啡时候突然没水影响用户体验。或者检测高液位提醒,主要是防止水溢出水箱发生意外。
那么咖啡机水箱水位控制应该采用什么元件控制呢?
采用光电式液位传感器可以快速、精确的检测液位,且有个体积小、卫生、可靠性的特点。把光电式液位传感器安装于咖啡机水箱的底部,当水位降落至低位时,光电式液位传感器会给出信号提示缺水状态,设备接收到信号后停止工作,会自动进入加水的状态;安装在侧面,当加水到一定的位置,光电式液位传感器也会给出信号,设备接收到信号后停止加水工作,防止水满溢出。
光电式液位传感器是采用光学原理来检测液位,由内部的发光二极管发射出光束通过顶部的透镜折射回接收器中。无水状态时候光束直接反射回接收器,有水状态时部分光线折射在水中,接收器只能接收到少量或者接收不到光线。
分离式的光电式液位传感器可实现非接触式检测,更卫生,且水箱可移动更方便。
不同类型的咖啡机水箱是不一样的,对比于浮球式液位传感器在安装方面有所限制,而光电水位传感器可以上置、下置、侧置、斜置安装。在咖啡机水箱水位控制方面光电式液位传感器可以代替人工检测,实现更快速、精准的检测水位的变化,实现咖啡机的缺水保护、防水满溢出功能。
