关于香精GC-MS分析是否可以直接进样?
气质联用(GCMS)
  • 各位老师,我老师给了我一个紫苏香精,想让我做个GC-MS分析。我不太确定这香精是直接提取的,还是调配的,我滴了一滴滴在滤纸上,感觉油油的,又滴了一点在水里,也可以溶于水。我之前是做的茶叶香气的分析,不太了解香精是如何进行前处理,查阅了一些文献,一般将是直接进样或者用甲醇或无水乙醇稀释后进样,我就想直接进样,比较省事,但是我担心香精有水,怕损坏柱子。仪器是安捷伦的7890A配MSD,柱子是DB-5MS。请问各位老师平时是如何处理的呢?
  • GRANT
    第1楼2019/01/01
    如果担心香精有水,怕损坏柱子,那么就稀释的时候,加入适量的无水硫酸钠吧
    第2楼2019/01/01
    朱老师是做香精的专家,等他来回答吧。
  • dadgoh
    第3楼2019/01/02
    可以用固相萃取进样。
  • zwq1973
    第5楼2019/01/02
    可以直接进试试看
  • valorb
    第6楼2019/01/02
    可以试试看,进样量小点
  • symmacros
    第7楼2019/01/02
    这个香精油油的,并溶于水,估计是乙醇丙二醇类溶剂。楼主可以直接进样,分流比大一些。
  • p3188529
    第8楼2019/01/02
    好的谢谢老师我先试试
    symmacros(jimzhu) 发表:这个香精油油的,并溶于水,估计是乙醇丙二醇类溶剂。楼主可以直接进样,分流比大一些。
  • p3188529
    第9楼2019/01/02
    谢谢各位回复,祝各位新年快乐??
  • symmacros
    第10楼2019/01/02
    请问粘度大吗?香气强度感觉任何?
  • 检测老菜鸟
    第11楼2019/01/02
    现在的毛细管耐水性其实做的不错,不过有些样品含水进色谱会出现峰面积小的情况,如果直接进样,建议,调高分流比,进样体积少一点。如果不能确定含水多少,可以卡尔菲休测个水分,也可以拿空的萃取柱装无水硫酸钠过一遍样品。
